土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 基础底板施工方案
基础底板施工方案
发布于:2011-11-24 19:15:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
工程概况
1、本工程为天洋城二期区工程的翰府华庭43#楼、44#楼及两楼中间的地下车库部分,建筑总面积 ㎡,为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构(地下车库为框架结构)。其中,43#楼、44#楼为箱形基础,底板厚度为800mm及600mm;车库为筏板基础,上反梁尺寸为500×1000及500×800,底板厚度为500mm及400mm,柱子尺寸为500×500及500×600。
2、43#楼地下二层,地上22~24层,建筑面积 ㎡;44#楼地下二层,地上 层,建筑面积14008㎡;两楼中间地下车库地下二层,建筑面积 ㎡。另外,本工程建筑抗震设防分类为两类,抗震设防裂度为8度。本工程±0.000相对于绝对标高除2#楼为+41.45m,其余各幢号为+41.35m。
附件名:201111241322133348085.zip
文件大小:280K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • hejign294526
    hejign294526 沙发
    兄弟,能不能多贡献一点啊,肿么就要那么多的土木币才能下,唉……
    2013-11-19 12:43:19
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    该文处理了疑难热点问题探讨,解决了实践工作中的有关疑难热点问题; 谢楼主。
    2013-09-28 14:49:28
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
大模施工方案
论文简介: 工程概况嘉铭园D区1#楼、2#楼、3#楼、集中公建及南区地下车库工程,总建筑面积67586㎡,为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构 (集中公建及南区地下车库为框架结构)。其中1#楼地下二层,地上九层,地上一、二层层高分别为3.45m、3.15m、标准层层高为2.8m;2#楼地下二层,地上十五层,地上一、二层层高分别为3.45m、3.15m、标准层层高为2.8m;3#楼地下二层,地上十五层,地上部分均为标准层,其层高均为2.8m;集中公建为地上四层;南区车库为地下二层。1#楼、2#楼、3#楼的主楼部分的墙厚均为200、板厚分别为180、160、140,其模板采用大钢模板墙模及竹胶板平台模板进行配套施工;集中公建及南区车库模板均采用小钢模板墙模及竹胶板平台模板进行配套施工。
