土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 为什么要使用剪断销信号继电器
可以不使用“剪断销信号继电器”吗?
将剪断销信号器信号串联,直接送到机组现地LCU,连通表示剪断销未剪断,断开表示剪断销已剪断,
全部回答(6 )
  • cleveraaa
    我这里在搞监控改造,众人都说可以不要它了,我说必须要,却不记得理由了。后来讨论了下,也是以您说的理由说服大家的,给加上去了。
    谢谢您的热心回答!
    2011-12-03 21:15:03 来自 PC 评论 举报
  • zxl520620
    使用剪断销信号继电器主要是起隔离作用。这是因为剪断销信号器是插入导叶双联臂的剪断销孔内,当各剪断销信号器串联以开入量接入直流电源,若剪断销被剪断的同时剪断销信号器也被剪断,这时剪断销信号器内的连线也被剪断就会造成直流电源接地,因此需要剪断销信号继电器来隔离。剪断销信号继电器原理前面各位已经作了解释说明,只是剪断销信号器与电桥串接电气回路是与LCU或PLC控制信号电气回路是通过隔离变压器来隔离的。
    2011-12-03 20:31:03 来自 PC 评论 举报
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
