土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于大楼单元内的进户线截面,规范有什么要求吗?
《住宅设计规范》要求:"电气线路应采用符合安全和防水要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2。"
那么其他的商业楼呢,对进户线的截面有没有什么要求?按照《住宅》来吗?
全部回答(1 )
  • jpr0814@co163
    商业的没有这个要求吧!
    按计算选择就好了
    2006-08-11 18:23:11 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
