土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商场排风
商场排风
发布于:2011-11-24 15:41:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教关于5层商场总面积10万多平米,空调采用全空气系统,内有中庭,除首层有开门,其余楼层均无开窗。这5个楼层商场日常的排风靠中庭天窗的排烟风机是否合适?
全部回复(18 )
  • yun40
    yun40 沙发
    单做变频风机?
    2011-11-30 16:08:30
  • hnmm66
    hnmm66 板凳
    建议考虑一下利用排烟风风机兼做平时功能
    2011-11-30 15:27:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
我们的专家都干嘛去了?为什么一个简单的问题,查遍所有规范和措施都找不到相关说明?
这个简单的问题就是:一个常见的剪刀楼梯,既有合用前室又有前室,楼梯间的加压送风量如何确定?或者你会说,这个简单啦,剪刀楼梯的两个单个楼梯是相互独立的,分别按对一个楼梯间加压、前室不送风的方式和对另外一个楼梯间加压、合用前室也加压的方式不就是了吗?是的,我之前也一直是这样做的,但后来才发现,这样做的话和规范不一致。因为剪刀梯中任何一个楼梯间,既对应的是前室,也对应合用前室,即是说第N层对应的为前室的话,那么N-1或N+1对应的就是合用前室!大家各抒己见!
