土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 真空蒸发浓缩硫化碱的几个优越之处
真空蒸发浓缩硫化碱的几个优越之处
发布于:2011-11-24 15:14:24 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
  虽然 硫化碱在工业上的作用是非常重要的,但是还是有一部分人对硫化碱还不是太熟悉。硫化碱通常是用于工业当中,在工业上的硫化碱为红色。下面我们来了解下真空蒸发浓缩硫化碱的几个优越之处。
  真空蒸发浓缩硫化碱的几个优越之处
  国内硫化碱生产厂家普遍采用钢制敞口大平锅,燃煤直接加热锅底蒸煮的方法,将30°Be′左右的碱液,浓缩到含Na2S60%的成品碱,该方法热效率极低。蒸煮过程中产生大量煤灰,碱液也会随水蒸汽弥散于空气中,环境污染严重,工人劳动条件差,而且碱液中的杂质逐渐沉积并附着于锅底,锅底受高温加热,易产生爆锅等安全隐患。同时,由于锅底承受燃煤燃烧加热,局部温度特别高,不仅加速了锅底的腐蚀,而且腐蚀金属混入碱液中,难以保证成品碱含铁量达到国标要求。
  理论上,含Na2S60%的硫化碱在标准大气压下的沸点为170℃左右,凝固点为88℃。由于杂质含量等因素影响,在敞口大平锅中蒸煮,要将碱液浓缩到60%,必须将其加热到185℃左右。但如果使蒸发空间造成真空,浓缩到含Na2S60%。所需加热到的温度就大为下降,按精制盐蒸发沸点上升公式估算,含Na2S60%的碱液在真空度为0.059995MPa和0.067MPa时的沸点分别为136℃和119℃左右。根据我们在真空蒸发浓缩硫化碱工艺上的试验情况,只要操作控制得当,浓度、温度和真空度的对应关系与上述所言极其接近,误差不超过5℃。从这一点来看,采用真空蒸发浓缩硫化碱比敞口大平锅浓缩硫化碱所需加热到的温度降低了大约50℃~60℃。而且,在蒸发器中浓缩,流体流动传热比敞口大平锅静置火焰直接加热锅底效果好,热利用率较为明显,也不会出现大量煤灰和带碱水蒸汽弥散于空气中的情况,工人劳动条件和环境面貌均得到改善,社会效益显著。
文章来源: http://www.liuhuajian.net/
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
休闲椅的保养方法及环境条件
  休闲椅是提供给我们休息所用的椅子,在工作、学习余后在休闲椅上享受闲暇的时光,是一件非常美妙的事情。但是想要让自家的休闲椅的外观光洁如新、使用寿命延长。那么我们就要了解下休闲椅的使用方法以及保养的技巧。下面就是休闲椅的保养方法及环境条件  休闲椅的保养方法及环境条件  一、定期维护保养  休闲椅的表面漆膜涂层,不仅起到装饰和美化家具表面的作用,更重要的是保护家具表面,所以应定期对家具表面漆膜进行上光清洁。和君信美家具建议您一般为三个月进行一次,先采用湿软毛巾擦去家具表面的灰尘和污垢,待家具表面稍干后,用家具蜡或液体蜡轻轻擦拭家具表面进行上光。
