土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 东北地区混凝土保温做法
东北地区混凝土保温做法
发布于:2006-08-11 16:12:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问各位前辈在东北的混凝土池体如何进行保温?
  • vivian_sun415
    vivian_sun415 沙发
    谢谢,如果池体是做好的,用的是一般做法。那么保温应该怎么办?
    是在池外加保温板吗?
    2006-08-13 12:09:13
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    搜了一下,应该差不多:
    混凝土材料的配合比和性能仅仅是冷天施工技术的一个方面,配合适当的工艺措施也甚为重要。硫铝酸盐水泥混凝土要实现负温早强(包括低温早强),在施工中还要注意一些问题。
    1、凝结时间
    冷天施工的硫铝酸盐水泥混凝土,一般水灰比大、湿度较低,因此实际凝结时间要比标准规定的凝结时间长得多。在20℃时,初凝时间可达3个多小时;掺3%N型外加剂可使初凝时间提前为1小时40分钟。温度降至9℃时,凝结时间大为延长,初凝时间可达3~6小时。与N型外加剂相比较,L型外加剂对凝结时间的影响要大得多,但掺量控制在0.01%以下仍可满足施工要求。在试验工程中,多次遇到混凝土上下层浇筑时间间隔超过2小时,振捣时下层混凝土没有初凝、出浆良好,表明硫铝酸盐水泥混凝土在冷天施工时凝结时间可以满足一般要求,但在施工组织和配合比选择方面仍应加以注意。
    2、浇筑温度
    硫铝酸盐水泥混凝土的水化放热集中在第1天,对于中等截面(30~60cm)的混凝土结构,可以采取保温蓄热法使混凝土始终处于正温。大体积混凝土由于散热困难,若温升过高就容易产生温差裂缝。而浇筑温度太高也可能引起混凝土温度与气温之差过大而产生裂缝。华北地区冬季施工中等截面的混凝土结构,浇筑温度以5~15℃为宜。
    3、保温措施和拆模时间
    硫铝酸盐水泥混凝土冬季施工时采取保温措施有双重作用,一是为了蓄热,以免散热过快而受冻;一是减缓降温速度,防止温度裂缝。鉴于这种混凝土的早强特性,其保温要求相对于普通混凝土可以简单一些。拼装接头接缝处的混凝土,由于掺了早强抗冻剂,可以在负温下硬化。一般用砂土或草袋保温即可。中等厚度混凝土,采用蓄热法使期在正温下硬化。保温时要考虑避免局部受冻。实践证明,华北地区的施工,木模外有1~2层草袋、钢模外有2~3层草袋或成型面覆盖1层塑料薄膜加2~3层草袋即能满足保温要求。
    冷天施工的拆模时间除受强度控制外,还要考虑到混凝土温度与气温的差别。对于体积稍大的混凝土结构,温差是控制拆模时间的首要因素。混凝土达到最高温度后,降温速度要低于15~20℃/天,拆模时混凝土的温度与最低气温之差小于15~20℃为宜。在基础或旧混凝土上浇筑混凝土,也应考虑新旧混凝土间的温差,避免产生温差裂缝。
    4、混凝土温升和浇筑厚度
    冷天混凝土工程试验说明,硫铝酸盐水泥混凝土中心温度不宜超过30℃,两面散热的结构物厚度不宜大于60cm,同时每节浇筑长度也不应超过6m。
    (中国水泥网 转载请注明出处)
    了解更多详情,参与讨论,请进入中国水泥论坛: http://bbs.chinacements.com/
    2006-08-11 16:33:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于曝气池与二沉池的设计水量问题
最近设计时遇到个问题,就是曝气池及二沉池的设计进水水量是否考虑回流水量?教课书上说,不考虑。但有同事坚持认为要考虑。有权威的说法吗?
