土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 请教关于大树假植方面的知识?
请教关于大树假植方面的知识?
发布于:2006-08-11 15:47:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大苗在非正常季节种植中,假植是很重要的。如种植在容器中养护,如木箱﹑柳竹筐﹑花盆。
  • ddywy
    ddywy 沙发
    苗木出圃后若不能及时栽植,需要进行假植,以防根系失水,失去生活力。苗木假植就是用湿润的土壤对根系进行暂时的埋植处理,分为临时假植和越冬假植两种。
       一、临时假植:适用于假植时间短的苗木。选背阴、排水良好的地方挖一假植沟,沟的规格是深宽各为30-50厘米,长度依苗木的多少而定。将苗木成捆的排列在沟内,用湿土覆盖根系和苗茎下部,并踩实,以防透风失水。
       二、越冬假植:适用于在秋季起苗,需要通过假植越冬的苗木。在土壤结冻前,选排水良好背阴、背风的地方挖一条与当地主风方向垂直的沟,沟的规格因苗木大小而异。假植1年生苗一般深宽30-50厘米,大苗还应加深,迎风面的沟壁作成45°的斜壁,然后将苗木单株均匀的排在斜壁上,使苗木根系在沟内舒展开,再用湿土将苗木根和苗茎下半部盖严,踩实,使根系与土壤密接。
       三、注意事项:
       1、假植沟的位置:应选在背风处以防抽条;背阴处防止春季栽植前发芽,影响成活;地势高排水良好的地方以防冬季降水时沟内积水。
       2、根系的覆土厚度:既不能太厚,也不能太薄。太厚费工且容易上热,使根发霉腐烂,使苗木丧失生活力;太薄则起不到保水、保温的作用,一般覆土厚度在20厘米左右。
       3、沟内的土壤湿度:以其最大持水量的60%为宜,即手握成团,松开即散。过干时,可适量浇水,但切忌过多,以防苗根腐烂。
       4、覆土中不能有夹杂物:覆盖根系的土壤中不能夹杂草、落叶等易发热的物质,以勉根系上热发霉,影响苗木的生活力。
       5、边起苗边假植,减少根系在空气中的裸露时间,这样可以最大限度的保持根系中的水分,提高苗木栽植的成活率。
    2006-08-11 17:20:11
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请教夏天红枫叶片不断枯黄是什么原因?
请教夏天红枫叶片不断枯黄是什么原因?我工地土质不是太好,但有的红枫长的很好,我怀疑是叶枯病,但打药后效果不明显!
