土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 利用DIMINE矿业软件实现三维地质模型的建立:
发布于:2011-11-24 13:29:24 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在地质方面的应用  (1)地质数据库管理  国内外首次采用数据库技术管理所有矿山数据,实现了数据的共享与同步,增强了数据的安全性;支持钻探、坑探、槽探等地质数据的快速导入与数据校验,通过数据库,方便进行数据的添加、更新、删除等操作。  (2)剖面地质解译与三维地质建模  三维显示勘探数据后,可以沿任意方向、任意角度切剖面,进行剖面地质解译;可以根据工业指标(边界品位、工业品位、最小可采厚度、夹石剔除厚度、穿鞋戴帽等)进行品位组合,便于在剖面上进行矿体圈定。  采用当今最先进的三角网建模技术,运用控制线和分区线联合方法,对任意形态的物体都可以通过一系列的散点或剖面创建地质模型,如数字地形模型、矿体模型、夹石模型、区域地层模型、构造断层和破碎带模型、煤层模型、以及其他任意实体模型;而且支持实体模型之间、实体模型与表面模型之间的交、并、差等布尔运算。  (3)储量计算与动态管理  采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示;同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合。  根据国内储量计算的现状和实际需求,在软件中集成了传统储量计算方法(块段法、断面法)和国际通用的地质统计学储量计算方法(包括距离幂次反比法和克里格法)。  通过地质统计/变异函数分析,可以在三维视图中交互可视地进行变异函数拟合和搜索椭球体参数的动态调整,使地质统计学的数学处理过程直观可靠。  DIMINE块段模型除可以进行各种级别地质矿产资源评价外,更广泛应用于矿山生产中的储量动态管理,配矿管理和采掘计划管理等。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD2012教程之(三)粗糙度符号动态块
粗糙度标注是用CAD软件进行机械设计时经常需要进行的操作,但是,由于根据机械设计规则,粗糙度符号一般要随所标示表面旋转,再加上一些主流的CAD软件并没有专用于标示粗糙度符号的工具,这给粗糙度的标注带来了许多不便。那么,如何进行粗糙度标注呢?比较常用的办法是将粗糙度符号绘制成块,根据需要进行插入或旋转——绘制过粗糙度符号的设计师都知道,这绝不是最方便的办法。那么,究竟有没有更快捷、更方便的方式呢
