土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样满足规范可以吗?
这样满足规范可以吗?
发布于:2006-08-11 13:34:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层建筑地下室,功能为很多小的储藏室.咨询过消防局的意见,按照"高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间"执行,做了喷淋.
其公共走道宽1200mm,居中布置的上喷头.但喷头下有900mm的风管,我认为风管会影响喷头的作用.应在风管下加设下喷头,或者做侧喷.
不同的意见:规范规定要超过1200mm的风管下才需要加设喷头,消防图纸审查也未提出这个问题,而且如果说900mm的风管会影响喷头的作用,那么800mm,700mm呢?这个数值应该怎么确定?
最后的结论是暂不增加,若消防验收提出再加装.
请大家谈谈对这个问题的看法.
还有一个相似的问题,规范要求宽度超过1200mm的排管下也要设喷头,可是管与管的间距多大时算排管?什么情况下可以不考虑其对喷头作用的影响?
全部回复(17 )
  • swangoose
    swangoose 沙发
    按规范做,就行。
    2006-08-15 09:11:15
  • 水灾
    水灾 板凳
    灌水没钱赚的吧?
    2006-08-14 23:51:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高温水锅炉排水,室外是否需设降温池?
高温热水锅炉的排水先排至锅炉房内一个1.5吨的提升泵的积水坑,然后再排出室外。室外是否需设降温池?室外污水管采用塑料管。
