土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 自定义填充图案,一切皆有可能.........
发布于:2006-08-11 13:19:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
其实CAD的帮助文件已经对图案定义做了详细地说明,读懂每个字,就能任意定义图了,借助工具生成的图量,代码大,且容易出错.
AutoCAD 提供的填充图案保存在 acad.pat 和 acadiso.pat 文本文件中。用户可以在该文件中添加填充图案定义,也可以创建自己的文件。如果要修改上述两个文件,最好备份。所有的填充图案都可以看成是直线族构成,直线族是通过线型的定义确定的。自定义填充图案都具有相同的格式,即包括一个以星号开头的名称和可选说明的标题行。
*图案名, 描述
还包括一行或多行如下形式的说明:
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, ...
即角度,X原点,Y原点,增量X,增量Y,点划长度1,点划长度2,…
增量 x 的值表示直线族成员之间在直线方向上的位移。它仅适用于虚线。
增量 y 的值表示直线族成员之间的间距;也就是到直线的垂直距离。
下面是定义的铺装图案:
全部回复(6 )
  • zkkstsy
    zkkstsy 沙发
    呵呵,其实并不深奥哈,只要把那个定义理解清楚了,就可以定制自己的图案了,呵呵,如果有想定义的图案,请传上来吧
    2006-09-29 09:03:29
  • qqh1618
    qqh1618 板凳
    觉得有点深奥
    2006-09-28 15:06:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
E是什么意思
我在算面积时为什么有E这种符号出现,它代表什么意思?比如:12782345E+11像这种情况,是不是比例没设置好?请哪位高手指点一下,谢谢.
