土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 加筋土挡墙在水利中的应用
加筋土挡墙在水利中的应用
发布于:2006-08-11 13:10:11 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
加筋土挡墙用于水利工程中,相关计算参加道路规范。
附件名:20068111155273012434.zip
文件大小:48K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(9 )
  • 都是水利人
    谢谢,我下载了!感谢分享!:handshake :handshake :handshake
    2009-08-03 20:18:03
  • gaobozengb
    gaobozengb 板凳
    生态加筋土挡墙在低承载力地基上的设计和应用
    曾皋波 徐州平
    (深圳万向泰富环保科技有限公司)
    摘 要 介绍加筋土挡墙的一些结构形式,主要介绍生态加筋土挡墙的设计形式、施工。对相关典型项目进行介绍分析。突出在设计、施工中的一些问题和注意事项。
    关键字 加筋土 挡墙 生态挡墙 软基 绿色挡墙 水岸挡墙 土工格栅
    加筋土(Beinforcedearth)是在土中加入加筋材料(或称筋带)的—种复合土。在土中加入加筋材料可以提高土体的抗剪强度,增加土体工程的稳定性。在我国,加筋土的应用实际上已有悠久的历史,如水工建筑中用树木枝条加固地基,道路工程中加入枝条的黄土“土桥”,民用房屋建筑中用掺入草筋、发丝或竹片的土夯筑土墙等,可惜未进行总结并向更深一步发展;在国外,也有类似记载。然而作为近代建筑技术加以研究和推广,则是近四十年来的事。20世纪六十年代初,法国人亨利•维达尔(Henri•vidal)在试验中发现,当土中掺有纤维材料时,其强度可明显提高到原有强度的几倍,继而提出了加筋土设计理论。1965年在法国普拉聂尔斯(Prageres)首次用他的设计理论成功地修建了一座公路加筋土挡墙,于是这一具有许多独特优势的加筋土结构立即引起了法、英、美、前苏联和日本等世界各国的重视,研究并运用于实际工程中。加筋土技术的应用也从最初的用作挡土墙而扩展利用于桥台、护岸、堤坝、沉淀池、半地下仓斜墙、建筑物基础、核电站反应堆等复杂工作条件下的结构中。
       我国于1978年首次在云南建成加筋土挡墙试验工程。从此,加筋土技术的研究和应用在我国得到迅速发展。重庆市区的长江滨江公路驳岸墙(长5.5km)是目前最长的刚性面板结构的加筋土挡墙工程,云南楚大高速公路1号墙(墙高43.75m)是高速公路中最高的加筋土挡墙,重庆巫山县集仙路挡墙(墙高60m)是城市道路中最高加筋土挡墙,江苏丹阳苏南运河生态挡墙长约11公里是目前为止最长的生态柔性加筋土挡墙工程。目前国内对加筋土挡墙的理论研究已接近国际先进水平。
    一)加筋土挡墙技术的成功大量运用有如下优势:
    1) 土工合成材料的日益发展和完善,为加筋土挡墙提供了物质保证。
    2) 加筋土挡墙的设计和施工理论日益得到发展和完善。为合理实施该结构提供了良好的技术基础。
    3) 加筋土挡墙本身具备的优势:采用装配式方法,简单、快速,并且节省劳力和缩短工期;柔性结构物,能够适应地基轻微的变形,地基变形对其影响比对其他结构物小,地基的处理也较简单;很好的抗振结构物[1]。
    4) 加筋土挡墙的经济优势也为凸显了成本优势。
    5) 加筋土挡墙的外表面的美观性也是其优势之一(预制嵌块体,生态袋绿化墙面等)。
    二)目前国内加筋土的加筋材料主要有:土工布,钢塑复合筋带,塑料土工格栅,钢塑土工格栅,玻璃纤维土工格栅,经编土工格栅等。
    三)面板形式主要有:钢筋砼预制板,钢筋砼现浇面板,砼模块;包裹式面板,反包型面板,生态袋填充袋面板等。
    四)生态加筋土挡墙主要的组合形式为:植被(外观)+生态填充袋做面板+反包型加筋格栅挡墙。其具备如下优点:
    1)包含加筋土挡墙的所有优点。
    2)全柔性结构,对沉降和微小变形的适应性更强。
    3)生态填充袋做面板,一般为填充现场的沙土,能更大限度的提供施工便捷性,缩短施工工期。
    4)采用现场的土体做建筑材料更大限度的增加环保和节能性,是土体的循环利用。
    5)生态填充袋做面板对后期的修复和补救提供极大的方便和快捷。
    6)墙面可生长草本和灌木,营造了良好景观效果和提升了环境品质。
    7)没用刚性物致伤的可能,可将安全伤亡率降至极低的水平。
    五)应用案例和特点分析
    1)深圳市星河•丹堤D区挡墙支护工程:典型断面图见图(1),
    图(一)星河•丹堤D区挡墙支护工程典型断面图
    支挡高度为8—9.5米高,沿湖岸边长为710米左右。因景观和结构方面的需要局部设错台(错台种乔木),墙面坡角为75度。正常水位高度为1.0米左右,坡顶为小区公路(考虑了消防荷载),路下布置了小区管沟系统,坡顶布置了2.0米(挑出宽度)左右的挑梁结构人行道。生态袋填充物为现场的含角砾粘土。地基地质和承载力特征值为(至上而下):含角砾粘土,厚为2.5—5米左右,承载力特征值为160KPa;砾质粉质粘土,厚为1.5—2.5米左右,承载力特征值为230Kpa;全风化粗粒花岗岩,厚为3.0—5.0米左右,承载力特征值为350Kpa;强风化粗粒花岗岩,厚为2.5—4.0米左右,承载力特征值为700Kpa,厚度不小于2.0米等。
    结构施工期为:3个月(2006年8月-10月),植被施工为3天,同年12月下旬植被达到验收标准。整个工程造价比原来的重力式浆砌石挡墙节约40%以上。施工期间沉降量为填土高度的0.3—0.4%,完工后半年的沉降量为填土高度的0.2—0.3%,坡顶的水平侧移量为挡墙高度的1.1%(达到每米≤16.5mm[2])。
    该结构先后经历了边坡顶部以上的土建工程的施工侵扰,其中一部分临时设施(水泵站,钢筋加工场等)建于坡体上,结构未发现异常失稳和破坏现象。
    相应施工过程和现场效果照片见图(2)—图(6)
    图(二)星河•丹堤D区挡墙支护施工现场 图(三)星河•丹堤D区挡墙支护施工现场
    图(四)一个月时的植被 图(五)六个月后的植被
    2)深圳市坂田十二橡树园地产西区挡墙工程:典型断面图见图(六),
    图(六)坂田十二橡树园地产西区挡墙典型断面图
    支挡高度为7-8.5米高,沿红线长为170米左右。中腰位置设0.6米宽错台,墙面坡角为75度。坡顶为小区公路(考虑了消防荷载)。生态袋填充物为现场的含角砾粘土。地基地质和承载力特征值为:沿施工段分布为1—19米厚素填土,承载力特征值为65 Kpa。原计划设计桩基和悬臂式挡土墙。
    结构施工期为:2个月(2007年11月-12月),植被施工为3天,08年3月下旬植被达到验收标准见图(七)-图(八)。造价比原来的支挡结构节约50%以上。施工期间沉降量为填土高度的0.35%,完工后半年的沉降量为填土高度的0.3%,坡顶的水平侧移量为挡墙高度的1.0%(达到每米≤16.5mm[2])
    该结构在08年3月,因开挖4.5米深地下室,在生态加筋土挡墙内侧设置85度边坡的基坑护壁,坡顶宽度为4.2米左右,实际形成了生态加筋土土堤墙见图(十)。一年来为发现有何异常现象,坡面的植被已是异常茂密见图(十)。
    图(七)十二橡树园西区挡墙施工 图(八)十二橡树园西区挡墙施工
    图(九)十二橡树园西区基坑施工 图(十)十二橡树园西区挡墙一年后植被
    六)体会和问题:
    本人自2005年进行生态加筋土挡墙和生态加筋土边坡设计和施工以来,在全国各省市设计的类似工程上百项,施工完毕的有50多项,基本能体现出该结构的优势特点,尤其是水岸边坡(常水位深度最好不超过3.0米),基础的处理相对简单,结构稳定,植被能较好的吸收水汽,生长特别茂密。满足生态景观的环境要求。相对于其他刚性面板的加筋挡墙其对变形的适应能力更强,施工相对简单,生态植被更是刚性面板无法解决的。
    同时在设计施工中有如下几方面需要注意和探讨:
    1) 国内外的设计计算(含软件)大多是对筋带式或土工织物类材料而言,其实土工格栅的材料特性与上述二种材料有所不同,其似摩擦系数更大,并存在“群网效应”对结构有加强作用[3]。
    2) 坡面坡角一般不宜陡于75度,其一,可以消除水平变形对结构造成的影响;其二,坡度较缓利于植被的生长;其三,从人体工程学角度,小于75度的角对人不易产生“恐高”感。
    3) 生态加筋土挡墙对地基承载力的要求没有合理的计算方法,采用梯形分布法实际是对传统刚性结构的计算模式。实际发现有局部的承载力值小于计算值的50%未发生失稳。
    4) 回填土,国外采用砂性类材料,国内大部分采用粘土类,所以对渗水部位要特别注意处理,水下位置建议采用砂性类材料。
    5) 对变线部位要特别注意设计局部加强格栅;反包的质量要重点关注;土体的密实度要严格控制好。
    6) 对于高度超过5米的挡墙,宜增设错台。
    7) 施工增高的进度应有所控制,尽量控制在每10天增高不超过3.0米。
    [1] 陈忠达《公路挡土墙设计》126-127
    [2] 龚晓南 主编《地基处理手册》760-761
    [3] 高江平 胡长顺 陈忠达 吴家惠《土压力计算原理与网状加紧挡土墙设计理论》144
    2008-12-30 18:13:30
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
某防洪河道的景观广场
图纸简介: 我们和美国的一家公司合作设计的一条河道,这是其中的一个广场节点。设计水位2.00m,防洪水位4.50m,已竣工。该图上的地下挡墙为示意,实际我们的结构是:临河采用土拉锚挡墙护岸,防洪墙采用悬臂式挡墙护岸。 附件名:20068111155272091811.zip 文件大小:150K (升级VIP 如何赚取土木币)
