土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 耐水纸面石膏板的质量识别与选购
耐水纸面石膏板的质量识别与选购
发布于:2006-08-11 12:47:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 耐水纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量耐水外 加剂构成耐水芯材,并与耐水的护面纸牢固地粘结在一起的建筑板材。 选购和识别耐水纸面石膏板质量可以考虑下列内容。
  (1)棱边形状 耐水纸面石膏板的棱边形状分为矩形(代号 SJ), 4 5”倒角形 (代号 SD),楔形(代号 SC),半圆形(代号 SB),圆形(代号 SY) E 种(参见图2-9)。不同棱边形状使拼装后装饰面线型图案不同,装 饰效果不同。
  (2)规格尺寸
  (3)产品标记 耐水纸面石膏板的标记顺序为:产品名称、板材棱边形状的代 号、板宽度、板厚度和标准号。如板材棱边形状为半圆形,宽度 900mm,厚度 12mm的耐水纸面石膏板标记为: 耐水纸面石膏板SB900 X 12GBll978
  (4)标志 在每张耐水纸面石膏板的板背上标明制造厂名、产品标记、出 产日期,并印有绿色的色带标记。产品应包装出厂,每件包装还应 附有产品合格证、质量等级、防潮标记等。所以通过查看标志,可以 了解耐水纸面石膏板的质量等级情况。
  (5)外观质量 耐水纸面石膏板的外观质量应符合表2-62的要求
  表2-62 耐水纸面石膏板外观质量
  波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷
  优等品 一等 合格品
  不允许 不明显 不影响使用
  检测外观质量时应在0.5m远处光照明亮的条件下,进行目测检查。
  (6)尺寸允许偏差 耐水纸面石膏板的尺寸允许偏差及测定方法与_通纸面石膏 板的尺寸允许偏差及测定方法相同。
  (7)耐水性能 耐水性能是专门针对耐水纸面石膏板而提出的,是指耐水纸 面石膏板在浸泡水的情况下,吸收水量的情况或性能的变化情况。 反映耐水纸面石膏板耐水性能好坏的指标包括有:
   1)吸水率:将5块板材浸泡水中2h后,板材吸水率应不大于表2-63的规定。
   2)表面吸水量:浸泡2h板材表面吸水量应不大于表 3-64的规定。
   表2-63耐*纸面石膏板吸水率(%)
   等级 优等品 一等品 合格品
   5块板材的平均值 5.0 8.0 10.0
   5块板材的最大值 6.0 9.0 11.0
   表2-64 耐水纸面石膏板表面吸水量
   等级 优等品 一等品 合格品
   5块板材平均值 1.6 2.0 2.4
   3)护面纸与石膏芯的湿粘结:板材浸水2h后,护面纸与石膏芯不得剥离。 耐水纸面石膏板主要用于厨房、卫生间等潮湿场合。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不同等级水泥的质量鉴别
水泥质量等级分为优等品、一等品和合格品三个等级。  (1)质量等级的划分   优等品:水泥产品标准必须达到国际先进水平,且水泥实物质 量水平与国外同类产品相比达到近五年内的先进水平。   一等品:水泥产品标准必须达到国际一般水平,且水泥实物质 量水平达到国际同类产品的一般水平。  合格品:按我国现行水泥产品标准(国家标准、行业标准或企 业标准)组织生产,水泥实物质量水平必须达到上述相应标准。综 上所述,用一句话概括。,水泥质量等级的划分依据是产品标准水平 和实物质量指标的检测结果。
