土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图中管道的统计和图例的统计是怎么统计的
发布于:2006-08-11 12:16:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
遇到一个很大的CAD图,因为要做预算,所以要把图中其中的管道和图例统计出来,我用了最简单也最繁琐的办法一个个量,一个个数,用什么简便的方法吗?
全部回复(4 )
  • zzzzdj
    zzzzdj 沙发
    管道是不是在一个图层上
    且是连续的线段(即PL线)
    如果是
    方法就简便了
    不是
    那就用笨方法了
    2007-09-23 10:46:23
  • yanglingjianshe_001
    11111111111111111
    2007-09-22 19:22:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求DWG转DXF文件的DLL动态链接库文件
精华贴中有一个:★★★★☆dwg、dxf、jpg、bmp文件格式(相互)转化的dll动态链接库,有入口函数的说明该贴中上传的三个附件只剩下一个了,不知哪位有全的帮忙传一个.或是你有能完成相同功能的DLL也帮忙传一个.最好附使用说明.谢谢!本人邮箱:iq-50@126.com在此再次深表谢意!!!!!
