土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 排风机压头计算
排风机压头计算
发布于:2006-08-11 09:41:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有谁能告诉小弟,排风机压头怎么计算,一是正压房间,二是负压房间,谢谢
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    一样
    2006-08-12 11:59:12
  • gzcarl
    gzcarl 板凳
    正压负压只是一个相对来说的概念,风机压头还是按正常方法计算,主要是管道阻力、风口和过滤器阻力。
    2006-08-12 08:55:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
[转帖]对臭氧空气消毒的正确认识和建议
在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。 气相条件下,臭氧对微生物的杀灭效果是有区别的,经实验证明,臭氧对人、动物的致病菌、病毒具有很强的溶菌性杀灭作用。   影响气相臭氧杀菌效果的环境因素主要是温度和湿度。一般情况下,温度低、湿度大则杀灭效果好,相对湿度>70%,杀灭效果能很好的体现出来。这是由于相对湿度提高,可以使细胞膨胀,细胞壁变薄,使之更容易受到臭氧的渗透溶解。
