正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
墙体厚100mm,保护层25mm,钢筋为8,箍筋6,应该如何施工.谢谢你的支持,等你回复 ,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qiufengjia
沙发
好东西啊,谢谢楼主啦,对我帮助很大,再接再厉哈。
2009-06-22 15:44:22
xushengfa
板凳
感谢3#给出的规范要求
2009-06-20 17:34:20
加载更多回复 举报
7.5.4 底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁,其截面和构造应符合下列要求:
1 梁的截面宽度不应小于300mm,梁的截面高度不应小于跨度的1/10。
2 箍筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;梁端在1.5倍梁高且不小于1/5梁净跨范围内,以及上部墙体的洞口处和洞口两侧各500mm且不小于梁高的范围内,箍筋间距不应大于100mm。
3 沿梁高应设腰筋,数量不应少于2φ14,间距不应大于200mm。
4 梁的主筋和腰筋应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求。
