土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室的净化空气调节系统设计理念
手术室的净化空气调节系统设计理念
发布于:2006-08-11 09:17:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
医院手术室的细菌控制与交*感染控制一直是医院工作重点,也是手术室空调系统的首要任务,造成感染的途径有多种,如因空调机组本身的问题或系统设计安装的问题引起感染,称为不合适空调,当然也有运行管理的问题,为使设计更为全面,更为妥善地解决这些问题,手术室空调系统须有别于一般性的空调,应拥有以下特点: 1.高新风量
2. 气流模式及压力分布
3. 温湿度控制
4. 空调机组的要求
1.高新风量
化学污染物是不能够采用过滤手段清除的,它只能通过大量的新风换气,把它稀释及排出手术室外。因此,手术室空调系统必须具有高而稳定的新风量。
有些国家的标准容许较低的新风量,但必须配合较高的空气循环次数,在ASHRAE明确表示只需在当地有所规定的国家才需要100%的新风系统。因此,在空气循环来自同一手术室的情况下,以下的新风量是允许的:
(1)特别洁净手术室(I级)新风量不低于1000m3/h。
(2)标准洁净手术室(II级)新风量不低于800 m3/h。
(3)一般洁净手术室(III级)新风量不低于800 m3/h。
(4)准洁净手术室(IV级)新风量不低于送风量的25%。
送风应通过天花板送风,回风应通过两侧在距地面垂直距离150mm以上,500 mm以下的位置回风,送风口必须采用单向式并带有高效过滤器,一般的送风散流器不适用于手术室。
2. 气流模式及压力分布
菌落作为微粒会按空气的方向和速度运动,因此控制气流的形式具有重要的意义,气流的控制应该是两个层次的:一个是总体的,一个是局部的。总体控制即控制手术部内各房间,即手术室和其相邻的房间之间的运动。气流要依手术部的布置而设计,有一个重要的原则是:气流要从最洁净的房间流向次洁净的房间,因此气流必须由手术室流向洁净走道,确保污染物不会入侵,按实际经验, I级洁净手术室应保持25Pa正压, II级洁净手术室应保持20Pa正压, III级洁净手术室应保持15Pa正压, IV级洁净手术室应保持10Pa正压,洁净走道应保持5~10Pa正压,当手术室需要负压时应单独设计,建议安装压差传感器以控制手术室内的压差,手术室的地板,墙身,天花板门都必须绝对密封,特殊手术室也可按正负压转换设计,当发生医疗事故时,可马上将手术室由正压转为负压,避免污染室外环境。
考虑到洁净手术部的保障体系特点和我国国情,对于净化空调系统, 我国的《医院洁净手术部建设标准》强调:
(1)I,II级洁净手术室采用独立设置的净化空调机组,III,IV级洁净手术室允许2~3间合用1个系统。
(2)手术部中的洁净手术室与辅助用房分开设置空调系统。
(3)应设置独立的新风系统。
(4)整个手术部应始终处于受控状态,不能因某个手术室停开而影响整个手术部有序的梯度压力分布,否则会破坏各室之间的正压气流的定向流动,引起交*感染或污染室内环境。
全部回复(5 )
  • eucleaning
    eucleaning 沙发
    请教楼主,手术室的自动控制系统能讲讲吗?越具体越好 谢谢
    2009-02-26 10:33:26
  • gladmaomao
    gladmaomao 板凳
    想请教搂主,新风机组设置过滤,空气经过净化直接送入房间与空气进入空调机组于回风混合再送,两者的优缺点是什么,有朋友告诉我直接送入房间的话,房间的参数不好控制,还有其它的不利因素么?我没有做过洁净手术室,刚做也不懂,想问明白。
    2006-12-20 13:18:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化技术设备发展和应用趋势
洁净技术又称为生产环境和污染控制技术,是近二、三十年来随着高新技术发展起来的一门综合性的新兴科学技术。洁净技术专门研究并提供洁净的生产工艺环境和生产过程中使用的各种高纯介质,有效地控制微量杂质,以保证高科技产品的成品率和可*性。洁净技术通常包括:空气净化技术、空调技术、水纯化技术、气体纯化技术、微量杂质控制技术、洁净环境的监测技术及相关的环境质量的控制技术。净化工程技术在电子、核子、航空航天、生物工程、制药、精密机械、化工、食品、汽车制造等高科技工业领域及现代科学领域中得到广泛应用。
