土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 详述双机抬吊吊装法的施工方法和技术措施
详述双机抬吊吊装法的施工方法和技术措施
发布于:2011-11-23 17:21:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、施工方法的确定根据精馏塔的本体参数、结构特点和施工现场的条件,如果仅用一台200吨吊机吊装,吊机的性能参数满足不了设备吊装的需要;如果采用一台300吨吊机吊装,现场的实际条件也满足不了吊机定位要求。经过反复计算和论证后,采用200吨桁架式汽车吊和110吨桁架式汽车吊为主吊机,设备卸车、上排时,尾部采用120吨液压式汽车吊为辅助吊机,将设备抬吊至拖排上,辅助吊机松钩,吊装设备时改为卷扬机拖排滑移递送的方法,配合两台主吊机将设备竖直吊起。
2、设备吊点确定和吊耳选型与安装
设备本体图上一般都不设计设备安装吊耳,需要施工单位根据现场设备吊装的要求,按照有关规范选择安装设备的吊耳。考虑到精馏塔本体结构特点和吊装工艺的需要,采用了SHJ515-90管式吊耳(2)750KN级。吊耳制作时应选用与筒体相一致的材料,并做好材料的检验工作。
3、吊梁设计校核及吊索具计算选型
因为200吨和110吨吊机吊装的能力不同,为满足两台吊机各自吊装性能的要求,必须将设备的吊装重量在两吊机之间进行合理分配和平衡,需要设计一根力分配梁和一根力平衡梁,梁的设计型式可以是板式梁,也可以是管式梁或结构梁。具体选型视吊装需要和制作的方便程度而定。在精馏塔吊装时,分配梁采用的是板式梁,平衡梁采用的是管式梁。梁的具体尺寸要根据梁的受力分析,通过计算校核而定。
在吊索具选择时,要通过具体的计算公式,对照各种型号钢丝绳的允许应力,方可确定下来。在计算时要考虑拆减系数、不均衡系数、动载系数和安全系数。
4、卷扬机拖排滑移递送方法
在精馏塔吊装过程中,尾部要采取逐步递送的方法才可将塔体慢慢的竖立起来。实际施工中,采用了卷扬机牵引拖排滑移递送的方法。这种方法需要设计一只钢拖排,前面设置一台牵引卷扬机,后面设置一台拖尾卷扬机。该方法对设备滑行道路要求较高,道路不仅要压实,而且还要平整。在操作过程中,对吊装的整体协调和操作配合要求协调一致,以保证吊装过程的连续性和稳定性。
5、设备裙座加固措施
塔类设备一般重量重,直径大,起吊时尾部裙座受力集中。为了防止吊装过程中裙座的变形,必须对裙座的底部采取加固措施,增加三角支撑架或十字支撑架,减少吊装时裙座的变形,以免影响设备的就位速度。本精馏塔吊装时裙座底部的加固措施采用了十字支撑架型式
文章来源: www.cnzhongji.com 400吨吊车出租 500吨吊车出租
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
吊车工作的安全守则
一、 术语和定义1.1 吊装作业在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。1.2 吊装机具系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。二、 吊装作业的分级吊装作业按吊装重物的质量分为三级:a)一级吊装作业吊装重物的质量大于100t;
