土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 目前最好的金属外装材料—钛板
目前最好的金属外装材料—钛板
发布于:2011-11-23 15:08:23 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
建筑钛板
钛具有银白色金属光泽,熔点高(1725 ℃),密度小(4.5g/cm3),机械强度高,可塑性高,
具有无可比拟的物理优越性。钛在含氧环境中易形成一层薄而坚固的氧化物薄膜,这种薄膜
能耐氧化溶液和氯化物溶液的浸蚀,因而使钛具有优异的耐腐蚀性能,常被用于航天及军
事。利用虹彩流辉原理,加上在纯钛金属的透明光洁氧化膜层及表面处理的特殊技术,纯钛
金属表面在不同阳光角度下可幻化反映出从褐-绿-红逐渐变化的光谱色调。纯钛无需维护的综合应用寿命可达100年以上,作为屋面、外墙、内外装饰材料,纯钛金属已被广泛应用在世界各地的重点建筑上。
纯钛的特性
01、质量轻(重力密度只等于钢铁的60%)
02、强度大(抗拉强度与高强碳钢相若)
03、优异的抗腐蚀性能(钛在“王水”中浸泡几年,依旧锃亮、光彩照人)
04、加工性能良好(与不锈钢类似的加工工艺)
05、极低的热胀系数(铝的40%,钢的55%)
06、无磁化现象
07、预氧化/钝化工艺带来的统一色泽
08、环保(不会释放有毒的重金属元素)
09、多功能金属
10、防火(属于不燃材料)
11、记忆功能(指的是钛镍合金在一定温度下可恢复原有形状)
12、超导功能钛妮合金做成的导线,当温度接近-273 ℃时,电阻为零
13、钛在常温下终身保持本身的色调,永不褪色;
14、钛是唯一对人类植物神经和味觉没有任何影响的金属
物理属性
密度(T/m3): 4.506-4.516
熔点(℃):1668 + 4
沸点(℃):3260 + 20
热膨胀系数(mm/m•℃):8.4 x 10-2
导热系数 (cal/cm2/sec/℃/cm):0.041
电阻系数(μΩcm):55
纯钛复合板厚度:4mm 6mm ;
宽度:1000mm 1219mm
长度:2000mm 2440mm 3000mm 6000mm
注:若需特殊规格,可商定。
联系人:赵先生
联系电话:021-38688798
网址: www.njhongguo.com
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
[求助]关于PUSHOVER分析的问题
请问为什么我的模型进行了PUSHover分析后无线显示PUSHOVER曲线?如果我自己绘制一条能力曲线,是不是要把模型转换为单自由度模型呢?怎么转换,SAP里得到的数据都是各个点的,基地剪力和层顶位移都怎么确定?附件里是我的模型,请各位前辈帮我看一下。
