土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程暖通之(一)北方供热采暖设计
发布于:2011-11-23 13:58:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
寒冷的冬天到了,如果你身在北方,又需要装修新房子,一件必不可少的工作就是安装供热采暖设施。下
图为北方某住户统一供热采暖工程设计的平面图,那么,如何根据这个平面图来对其供热采暖进行设计呢
?下面我将使用浩辰 CAD暖通2011为大家演示一下具体的设计步骤。
图1
1. 散热器布置
我们首先运行【分户计量】--【散热器】命令,在弹出的“散热器布置”对话框里输入参数、控制散热器
布置方式,逐个确定散热器布置位置。(如图2)
图2
2. 立管布置
运行【分户计量】--【立管】,在弹出的“立管布置”对话框里进行输入参数、控制立管布置方式,确定
立管布置位置。(如图3左)
3. 干管布置
运行【分户计量】--【干管】,在弹出的“干管布置”对话框里输入进行参数、控制干管布置方式,依次
确定各段干管的布置位置。(如图3右)
图3
4. 散热器与干管的连接
运行【分户计量】--【散热器连干管】,框选图面中需要连接的所有散热器和干管,完成二者的就近连接
5. 散热器与干管连接详图
运行【分户计量】--【系统图】--【入户部分插入】,选择所需要的详图,即可进行常用详图的图面插入
6. 材料统计
运行【分户计量】--【材料表】--【材料统计】,在图面中选取所需统计的散热器、供回水管线等,即可
完成材料统计,并自动生成材料表格。
图4
7. 水力计算
运行【分户计量】--【水力计算】,在弹出的窗口中输入采暖系统的基本信息后,点击【生成】。
点击展开【工程】--【楼层】--【户内系统1】,右键点击【环路1】,选择【提取数据】,返回到CAD界
面的绘制完成的平面图中,按命令行提示,依次选取【供水起点】、【回水终点】,即可完成图样的工程
信息的读取,读取各个管段的长度信息、局部构件信息、散热器负荷信息等。
图5
信息提取完成后,首先点击【计算条件】,打开“计算条件”对话框,输入计算条件信息,然后点击【确
定】,即可进行“设计计算”、“校核计算”、“平衡计算”。
计算完成后,可将结果输出成为Excel表格计算书,计算书中包括工程系统中各管道、设备的压力损失,
以及整个系统的压力损失、平衡状态等,输出之后的 CAD图纸可以进行、传输、打印等操作。
图6 计算书输出
完成以上的步骤以后,这样一个供热采暖的设计就基本完成了,大家如果想更深入地了解,可以登录浩辰
CAD官网下载浩辰 CAD暖通2011试用 http://www.gstarcad.com/T_download/index_450.html。
  • zhang_007
    zhang_007 沙发
    挺不错的软件,准备学习一下。谢谢。
    2012-11-13 14:03:13
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程机械之(一)实际功能应用
浩辰CAD机械软件是浩辰CAD研发的一款专门应用于机械设计的专业软件,其提供了专门针对机械设计的功能,能够让设计师更加方便的进行图纸的绘制,减少绘图的时间,提高工作的效率。下面笔者根据自己的实际经验就其几项实际功能应用做一个讲解。1.已知圆心画圆、系列圆,在浩辰CAD机械软件中,绘图工具中的功能能够为设计师提供简单快捷的绘图方式,如已知圆心画圆——我们可以把在同一圆心下的圆通过输入圆的半径来依次添加所要绘制的圆,而不需要像以前那样重复画圆
