土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad的一个小问题
cad的一个小问题
发布于:2006-08-10 23:03:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad怎样将将一个不闭合的几个线条变成一个闭合的整体?请高手指教!
全部回复(3 )
  • 19820825hzt
    19820825hzt 沙发
    cad2006可以直接用快捷键J.
    2006-08-15 21:17:15
  • xhg-xu
    xhg-xu 板凳
    用pedit命令
    2006-08-12 06:14:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
不知道有这样的lisp没
现在设计中,经常性钢筋符号变化。例如有些工程10号是二级钢,18号及以上是3级钢。但有些工程22号以上才是3级钢。导致在画图中出现错误。有灭有这样的lisp,一开始有个选择,例如6,8为%%130,10,12,14,16为%%131,18以上为%%132。然后可以把图中错误的钢筋符号自动替换
