正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问一下,同一条轴线上的构件(截面相同),只有少数超筋,该怎么调整啊?是加大个别截面还是全部加大截面,或者调整个别截面砼等级加?还是全部都改变啊?我想知道工程中习惯怎么做。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳然后再将安装光盘放入光驱,选择删除项,让安装程序空删原先安装的程序或采用安装面
版删除。接下安装另一个需要的版本,不要与原路径重名,如安装200512版本,路径为
D:\PKPM,同时安装过程中不要插软件锁,
安装完后,将E:\PKPM05重命名E:\PKPM.如需要在设计过程中实现不同版本的切换,
即可通过修改E:\PKPM\CFG文件夹中的Regpkpm.exe(见附图)路径注册器来完成。(例
如原版本软件路径为E:\PKPM,另一个版本软件路径为D:\PKPM,可以通过在Regpkpm.exe
中填写D:\PKPM\CFG或E:\PKPM\CFG来实现两个版本的切换),通过以上方法,用户可随
意的切换所需要版本,而免来回重装软件的麻烦。(注意:目前PKPM支持Windows 98
WindowsMe Windows 2000 , Windows Xp 专业版,建议不要安装Windows Xp 家庭版)
详见钢结构论坛 okok.org
