土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯基坑排水
消防电梯基坑排水
发布于:2006-08-10 22:08:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯基坑排水直接设在消防电梯下可行否?容积2立方是否为有效容积?
全部回复(3 )
  • 水滴
    水滴 沙发
    我一般也是设置在电梯井旁边。
    另外还想和大家讨论下,单元式住宅的消防电梯的集水坑,是必须每台电梯单独设置大于2方的呢,还是可以几台电梯合用集水井,而且其容积也只需要满足大于2方的要求。因为同时着火次数是按1次考虑。不知道大家怎么理解这点。
    2006-08-11 11:51:11
  • 水灾
    水灾 板凳
    关于这个问题,基坑排水直接设在消防电梯下,这个高规是允许的,而且作了明确的阐述:“高规6.3.3.11条的条文说明:不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。”
    但是如果电梯厂家提供的电梯参数,不允许基坑设置于电梯下部,只能改为设置旁边,我就是刚刚遇到此类情况,甲方定购的电梯厂家强调了不能放在下部,没办法。
    2006-08-11 08:57:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教一下,三层幼儿园是否设消防水箱
总层高为10.2米
