土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD技巧分享:中望CAD与Excel、WPS表格的兼容性
发布于:2011-11-23 12:19:23 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在邮电,通信单位工作的设计师,经常需要在中望 CAD软件中处理数据量比较大的表格。由于中望 CAD软件本身表格功能不是很强大,而功能强大的表格插件,其操作上往往又不如 Excel及 WPS表格来得顺手。所以我们很自然的就想到了,在 Excel中编辑数据,然后直接复制粘贴到中望 CAD软件中来。这个方法可行,并且大家一直都是这么做的。
一、 中望CAD2011与 WPS2012及 Excel2007
我们首先来看看中望 CAD2011与两个表格的兼容情况:
1、 先用 WPS2012打开示例表格,复制相关数据,然后在中望 CAD2011中进行“选择性粘贴”,结果如图 4所示。我们也不能把复制的内容,以“ WPS表格对象”的方式,粘贴到中望 CAD2011中。而是只能以“位图”,“ ZWCAD Entities”等静态对象粘贴到中望 CAD2011中。
这样,我们在中望 CAD2011中,也就不能通过双击这些静态对象,进行编辑了。
2、 再用 Excel2007打开示例表格,复制相关数据,然后在中望 CAD2011中进行“选择性粘贴”,结果如图 5所示。我们能把复制的内容,以 包括“ MSExcel2003”在内的多种方式,粘贴到中望 CAD2011中。
二、 WPS2012与 CAD交互怎么办?
以上就是 WPS2012与 CAD交互的问题所在,由于问题产生的原因在于 WPS数据源软件一方,很难直接的解决。因此,我们只能绕过直接粘贴的方式来解决问题。
接下来我们看解决方法:
第一步:在中望 CAD2011中打开需要插入表格的图纸中,新建 ole对象,选择 Microsoft office excel 97-2003。如图 6所示
中望 CAD2011新建表格 OLE对象后,直接跳出 WPS表格,如图 7所示。
第二步:在上步中打开的 WPS表格中,继续打开需要粘贴进去的表格,这里以一个简单的‘零件表’为例,复制‘零件表’中的数据,如图 8所示。
第三步:将‘零件表’中复制的数据粘贴到新表中,保存新表,就能看到数据已经出现在中望 CAD2011软件中,关闭 WPS软件。如图 9所示。
第四步:双击 CAD中的表格,跳出 WPS表格,就可以对表格数据进行修改了。如图 10所示。
小结:以上方式表格数据就以 OLE对象的方式展现在 CAD软件中, CAD中的数据就与 WPS表格关联起来。双击中望 CAD2011中的表格,我们就能在 WPS表格中修改表中的数据了。
这样就实现了 WPS2012与 CAD的顺畅交互!
中望CAD2011下载地址: http://www.zwcad.com/product/zwcad/8. html
  • yyzwlz01
    yyzwlz01 沙发
    2012-04-07 18:32:07
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
学习
学习
