土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 10层框架结构 调整
10层框架结构 调整
发布于:2011-11-23 11:31:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一10层框架结构 平面图如下 结构调了 两三天 周期比还是不满足 同行支招
1-6层平面图 7-10层平面图
全部回复(4 )
  • gzs00000
    gzs00000 沙发
    建筑先天不足。平面布置不规则,
    2011-11-27 13:58:27
  • wuhuawyhl
    wuhuawyhl 板凳
    看不到你的结构布置
    四周和角柱可以适当加大,这个对周期比影响最大
    可以调整板洞部分的布置,比如板洞四周加柱。
    调整放大边框梁刚度,适当调整减小中间框梁刚度。
    左下部分个人觉得是不是可以将刚度加强一点,这边扭矩应该比较大,你看看计算结果,这个角的配筋率是不是相对也比较大一些。
    2011-11-23 16:49:23
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
厚填土建筑场地如何设计高层基础?
一项目建筑场地原先是采石场,后废弃回填了,整个场地回填土很不均匀,大致在5~40米之间。现请教在此场地如何设计基础,该场地上建筑物均为18~28层之间。谢谢!
