土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 难题:浮油难以撇去,滤板运行堵塞
难题:浮油难以撇去,滤板运行堵塞
发布于:2011-11-22 23:22:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位老师前辈们:
小弟工作时碰到点问题,请帮忙指点。不胜感激!
主要问题是 斜板隔油池运行效果不佳,隔油效果不明显,浮油难以撇去,滤板运行堵塞等。
首先 我们的废水原水是冷轧钢卷表面清洗水,所以废水中主要为轧制油,碱液,悬浮杂质等。
废水处理工艺为 酸化--斜板隔油--中和--絮凝--气浮--砂滤--碳滤--出水
检测废水中含油(石油类)在50mg/L 左右,,原工艺在 酸化池中将PH调至3,然后投加FeCl3破乳,后由于三氯化铁效果不佳停用。加酸后废水状态如附图,有絮状漂浮物,可沉降,不明白是什么,请前辈帮忙解答。然后不管是加或不加Fecl3 都没有看到浮油,隔油池表面状态有附图2,更像是团状浮泥,由于不是浮油,手动撇油根本没办法撇去,撇下去的大部分是水。。
请各位高人帮忙解答,,不胜感激。。小弟苏州的,如有兴趣查看现场或深入交流的也可以留下联系方式,谢谢~
全部回复(22 )
  • songydn
    songydn 沙发
    撇下的油没有回收价值,它不光含水,它就是浮泥,我遇到过差不多的现象,工艺调整一下,斜板放到气浮后面,且碱性运行,浮泥与污泥弄个干化池自然干化
    2012-03-13 12:51:13
  • zhengtianhuan008
    无图无真相
    2012-03-13 09:47:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
湖北房县污水处理厂
房县污水处理厂于2009年5月由湖北科亮生物工程有限公司采用BOT模式承建,工程设计规模近期为1万吨/d,远期规模为3万吨/d,2010年初已正式投入运行。目前房县唯一的一座城市污水处理厂,负责接纳整个城区的生活污水,房县地处鄂西北山地、十堰市南部,四季分明,季节气候变化较大,冬季水温低于摄氏5度,湖北科亮生物工程有限公司采用科利尔低温菌进行综合治理,在气温较低的情况下仍能保持NH3、TN稳定达标。该出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放物排放标准》(GB18918_2002)一级B级标准。
