土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问各位顶管施工的工作井与接收井间距不超过多少
请问各位顶管施工的工作井与接收井间距不超过多少?直径1800的污水干管
全部回答(9 )
  • zhuangqin123
    我现在做的2200的顶管,地质条件相当复杂,一点体会,可以讨论一下,希望有所帮助。
    1 首先我需要明白你的1800的顶管用的是机械顶管还是人工顶管,楼主没有讲清楚。
    2 井间距要考虑多种因素:地质状况,施工工艺,管道的大小等条件。
    3 一般机械顶管在100米-150米较为合适,距离在长点也可以,但如果地质条件不好,对机头磨损较大,后靠也很容易出问题。
    4 人工顶管在100米左右教合适。
    5 一般主要通过地质条件来分析,条件不好的建议不要太远,要保证有足够的中续间,并且后靠质量要相当好,要不然千斤顶往后退那就麻烦了。
    做施工的,一家只言,请指正。
    2006-08-12 09:45:12 来自 PC 评论 举报
  • renov82
    以下是引用zhuangqin123在2006-08-12 09:45:08.0发表的内容:
    4 人工顶管在100米左右教合适。
    同意!
    主要看地质情况、管材、顶管方式和后背墙的处理等,我们这个工程原设计是330m,但后面考虑到时间的因素,将其分成2段分别顶进,最长的一段是280m。土质情况良好,在顶的过程中发现有强、中、弱风化三类岩石,采用人工掘进的方式。后背墙采用钢筋混凝土,钢管,V型坡口,采用中继间。
    机械式顶管马上就要开工,总共350×2m,两根钢管,直径2m。由于是淤泥层,将采用泥水平衡式顶管方式。
    2008-03-11 20:26:11 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
