土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
为什么基础、次梁、板是以非抗震进行设计的?
为什么??
发布于
2011-11-22 20:27:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
fukang89
基础抗震详见抗规第四章4.2及4.4有很详细的分类基础抗震与否。关于次梁和板是否参与抗震我想说的是,板平面内刚度大,地震力我们一般考虑的是水平地震力,所以我们计算板主要考虑的竖向荷载的作用,并非水平作用。其次,次梁在某种形式上市一中局部加强板的措施,次梁和板整体形成了一个凸字形断面,有效增加了板的刚度和承载能力,但是相对于主梁来说,次梁和板的平面内刚度远远大于主梁,所以是不需要参与水平地震力的抗震的。
抗震有个原则,就是主要构件要后于次要构件破坏,这样可以保证整体的结构的稳定性,所以如果你次梁抗震的话,那么次梁板与主梁之间连接刚度很大不容易出现裂缝那容易导致主梁与柱子之间的破坏,这种破坏是整体性的破坏,将会导致整体结构的失稳。
所以做结构一定要做到墙柱弱梁的原则,其次次梁开裂后相当于铰接,还是有钢筋和主梁连接的,只是混凝土开裂,这样可以保证地整力得以消耗并保证次梁和板不会整体垮塌。
个人见解
2014-07-31 15:28:31
来自 PC
评论
举报
qq_1406597643408
siwei1 发表于 2011-11-25 23:16 扯淡,谁给你灌输的错误思想《高规》6.1.8条不是说次梁按非抗震设计,是什么意思啊?
2014-07-30 09:32:30
来自 PC
评论
举报
bzllys
主题
40
252
粉丝
+ 关注
私信
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
fukang89
2014-07-31 15:28:31
来自 PC
评论
举报
qq_1406597643408
2014-07-30 09:32:30
来自 PC
评论
举报
加载更多抗震有个原则,就是主要构件要后于次要构件破坏,这样可以保证整体的结构的稳定性,所以如果你次梁抗震的话,那么次梁板与主梁之间连接刚度很大不容易出现裂缝那容易导致主梁与柱子之间的破坏,这种破坏是整体性的破坏,将会导致整体结构的失稳。
个人见解
