土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于周期比调整的问题
关于周期比调整的问题
发布于:2011-11-22 18:46:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
网上一致认为,“当第一振型为扭转时,可调小第二三振型转角方向对应的结构内部刚度,同时调大周边(尤其是四个角)的刚度,当第二振型为扭转时说明,说明本该出现在第二振型的平动跑到第三振型去了,那么第三周期转角方向刚度偏大,应调小,同时再调大第一振型转角方向的外围刚度。”
这个方法好像很有效,但是我不明白为什么。我是这样理解的,之所以要调周期比,先得明白,地震来了,最先激起的是低振型,也就是说低振型只需较低能量就能激起。如果第一振型是扭转的话,很明显,地震一来就激起的扭转,对结构不利。所以就要尽量把让扭转振型往后延,至于延多少,就延到满足周期比的要求即可。
再回头来理解刚才那个调整周期比的方法,第一振型为扭转,说明扭转刚度小了,而第二三振型往往为平动,这说明本该出现在你一二振型的平动跑到第二三振型去了。那么就要调小第二三振型平动方向的内部刚度,同时增大扭转刚度。但我引用的那段话却是说“调小第二三振型转角方向对应的结构内部刚度,同时调大周边(尤其是四个角)的刚度”。为什么和我的理解有出入呢?我理解为调小平动方向刚度,而网上(正确的)却说是调小转角方向的刚度。请高人指点啊。
另外,即使第一周期已为平动,比如平动系数为0.70,我想调大,此时我的一贯方法是试着调大四周的刚度,有没有高人能通过看计算结果参数,一目了然的看出该着得调整哪个地方的刚度。
欢迎讨论。拒绝复制粘贴。
全部回复(62 )
  • bwg2009
    bwg2009 沙发
    规范给的条文解释是说,扭转周期和平动周期接近时容易产生共轭放大效应,所以要加大扭转刚度
    2017-11-10 09:49:10
  • 人在征程
    人在征程 板凳
    学习了!!
    2017-11-07 08:46:07
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2164 人订阅
明年考二注结构的同志们进来
请2群88319405 一起学习一起交流一起注册
