土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 履带起重机确保正常卸荷的技术方法
履带起重机确保正常卸荷的技术方法
发布于:2011-11-22 17:09:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
履带起重机一般采用的是先导控制液压系统,其主要特点为:操作舒适,微动性好。
该系统对可能出现的主、副起升卷扬超载或桁架臂变幅过仰等危险工况,均采用了先导控制油路安全卸荷的方式加以防范,即通过力矩限制器、超载卸荷电磁阀和逻辑阀或限位开关、过仰卸荷电磁阀和逻辑阀的联合作用,确保实现发生过载或过仰的误操,能够可靠地做到正确的安全卸荷,杜绝危险事故发生。
一台履带起重机在试制过程中进行安全测试时发现:在进行超载或过仰检验时,操纵室内面板上的指示灯虽然已经报警,但各项起重机的操作却仍然可以继续进行,说明其安全保护装置的安全卸荷失灵。
对此问题进行分析,电气系统或液压系统出现故障,都能导致安全卸荷失灵。于是,从电路和液路两个方面进行检查。对电路检测的目的是排查力矩限制器和限位开关在提供给面板指示灯报警信号的同时是否也能将电信号传递给了卸荷电磁阀,若能,将接通卸荷回路,实现安全卸荷,否则,安全卸荷将失灵。根据原理图,在力矩限制器没有对卸荷电磁阀提供电信号之前,卸荷电磁阀为常断电状态,即卸荷回路断开,而一旦力矩限制器对其提供电信号,卸荷电磁阀则通电、实现换向、接通卸荷回路。为此,将逻辑阀一侧的管路(T1口)断开,然后进行操作时发现当力矩限制器不发出指令时,超载卸荷电磁阀Y1无电,电磁阀也没有换向,无压力油流出,而当该机进入到超载工况时,该阀得电立刻有液压油从管路中流出。这说明力矩限制器发出逻辑指令的程序正常,且卸荷电磁阀的工作也正常。同理,对控制过仰卸荷的限位开关和过仰卸荷电磁阀Y2进行检查时,工作也正常,因此,排除了电路有故障的可能性。
检查完电路后再检查液路,首先排查布管,没有出现错误,最后将注意力集中到了逻辑阀上,怀疑逻辑阀内单向阀的弹簧较硬或阀内的通径较小,使卸荷油路背压较大,导致卸荷油路不畅通,卸荷困难。于是在报警的状态下测量动作对应的an或bn口的压力,发现压力为1MPa左右,而主阀只需要约0.6MPa的先导压力即可开启,证明了怀疑正确,正是由于逻辑阀内的背压较大,才造成了卸荷困难。
找出逻辑阀存在的问题后考虑,如果对该阀进行重新设计,不仅周期长,而且产品的成本将大大提高,为缩短产品的开发时间和节约成本,最终决定采用“节外生枝”的办法解决此问题。即不改变逻辑阀的结构,在该阀的6个控制油口上分别再装上三通接头,然后引出6条管路并分别连接两组三联单向阀,再使通过三联单向阀后的两条管路分别连接到两个卸荷电磁阀上,这两个卸荷电磁阀与逻辑阀上的卸荷电磁阀即超载卸荷电磁阀和过仰卸荷电磁阀具有相同的功能。而且,这两个卸荷电磁阀与逻辑阀上的两个卸荷电磁阀在电路和液路上均形成并联关系,构成两组均具有相同保护功能的电磁阀组。
工作时,一旦力矩限制器或限位开关发出电信号,具备相同作用的并联卸荷电磁阀组就会同时换向,确保正常卸荷,迅速切断主油路,使起重机在超载或过仰等危险工况下无法再继续工作。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何防止汽车式吊车长杆磨削报废的措施
1.认真测量工件各点的留磨量   应根据工件弯曲、偏摆、错位以及刀痕深度等数据判断能否磨削。   (1)对于留磨量不超过0.50 mm的部位可由操作者细心测量偏摆、变曲、错位、刀痕等数值。对留磨量低于0.20 mm的工件一定要请示有关人员同意后再磨削。   (2)若偏摆或弯曲量超过磨量三分之一的部位要校直后再磨削。   (3)测错位部位两边的直径数据和两边的偏摆数据,可用最小直径处的磨量值减去最大偏摆部位的偏摆值,其差数就是实际磨量。如:错位处最小直径的磨量为0.40 mm,偏摆最大部位的偏摆值为0.30 mm,实际磨量等于0.40 - 0.30=0.10 mm,磨量已经很少,很可能在磨削中出现烧伤状况,造成废品。
