土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 电伴热广泛应用的举例说明
电伴热广泛应用的举例说明
发布于:2011-11-22 15:48:22 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
电伴热产品可广泛用于石油、化工、建筑、电力、 医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、 槽池和罐体容器的伴热保温、防冻和防凝,是输液管 道、贮液介质罐体维持工艺温度先进、有效的方法。电伴热不但适用于蒸汽伴热的各种场所,而且能解决蒸 汽伴热难以解决的很多问题:
(1)较偏远的地区,没有蒸汽或其他热源的地方, 如石油工业中的钻井平台等。
(2)距离较长管道的伴热或无规则外形的设备 (如泵)伴热。
(3)塑料与非金属管道的伴热或管道安装时空间 面积狭小的地点。
(4)如果对工艺介质的温度要求较为严格,沿管 道的温降按要求应控制在一定的范围内,当保温层不 能完全满足这一要求时,采用电伴热方法就能较好地 解决这一问题。
(5)值得注意的是,在石化行业中电伴热并不用于 提高介质的温度,它主要应用于防凝、防冻和工艺保温 等场合。如对原油等高凝点的介质,如果其热源突然失 常(功率下降或关断)、停输或由于环境温度的大幅度降低,随着热量的散失,有可能因其温度低于凝点而发生 凝结事故时,采用电伴热能防止这种事故的发生。
附件名:201111221321948096209.zip
文件大小:12K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • yydwfll
    yydwfll 沙发
    又是转积分的主题 啊,:@
    2014-04-15 20:26:15
  • ldqjgs
    ldqjgs 板凳
    骗人的,不完整!不要下!
    2014-04-04 17:10:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给水排水设计基本术语标准(新)
论文简介: 给水排水设计基本术语标准第一章 通用术语第1.0.1条 给水排水工程的通用术语及其涵义应符合下列规定(e)1.给水工程water supply engineering原水的取集和处理以及成品水输配的工程。2.排水工程sewerage,wastewater engineering收集、输送、处理和处置废水的工程。3.给水系统water supply system给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定方式组合成的总体。
