土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管渠计算表,计算方法,步骤,公式补充
发布于:2006-08-10 11:31:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
来源:雨水管渠计算表-给水排水设计手册第5册(城市排水),15页
全部回复(6 )
  • zoujian2004
    zoujian2004 沙发
    晕
    下载来放大了都不看不太清楚
    建议把文件发出来
    2006-10-16 18:51:16
  • cherilynn_0
    cherilynn_0 板凳
    这个怎么看呀
    2006-10-16 11:38:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水泵的能源单耗——想和大家讨论一下,高手请进!
[.+.水上飘星在这里非常感谢您的光临!.+.] 最近在做泵站改造的项目,对于判断泵站是否需要改造参数之一的能源单耗尚有些不明白的地方,希望和大家一起探讨一下: 根据能源单耗的定义:泵站将1000t水每提升1m的所消耗的能量(kwh),单位kwh/(kt*m)。 其实际计算过程中具体采用怎样的计算方法呢?是不是可以直接根据泵站提升污水的所发生的实际电耗除以污水提升量与实际扬程之积呢?如果可以的话,那这其中的实际扬程H是水泵的总扬程还是进出水池的水位差(也就是所说的净扬程)呢?
