土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻
接地电阻
发布于:2006-08-10 10:59:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
设备接地电阻值规范规定为不大于多少?
全部回复(5 )
  • zyzylz
    zyzylz 沙发
    楼主的问题太笼统:
    1.强弱电共用接地是不大于1欧姆
    2.民建进线配电箱接地电阻不大于30欧姆
    3.弱电单独接地不大于4欧姆
    还有很多。。。。
    2006-08-11 18:25:11
  • hnllb2000
    hnllb2000 板凳
    如果高低压共用一个接地,接地电阻为4欧,如果是单独的为10欧。
    2006-08-11 16:05:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防火卷帘的面积计算
在计算防火卷帘的面积时,是否要计算包箱上方至楼板底这一部分的面积
