土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 猫道施工
猫道施工
发布于:2006-08-10 10:52:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有个问题想和大家讨论一下,在无尘室天花板上设备维修时,有时候要做猫道,材料一般会用库板和镀锌板,不知道还有没有其他的材料可以做?还有在做的时候怎样做比较和理。最好那位大虾能赐教点图纸,谢谢!
  • okguoliang123
    okguoliang123 沙发
    为了维修方便,一般设计多宽比较合适,以前做80CM,就是不知道有没有一个标准!
    2006-08-10 18:05:10
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    猫道的施工无非就是用加厚的盲板,设计它的时候关键是在套图的时候,因为它的主要功能就是为了便于以后的维修,但它的存在却要占去很多吊顶内宝贵的空间,所以尽量是靠边设计,或者居中设计,猫道上面1.8米内尽量不要存在其他管路。
    2006-08-10 17:37:10
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
已知目前相对湿度和要处理到的湿度要求,怎样算除湿量
有一个地下室,由于开始的时候设计不好,渗水比较严重,后来土建进行改进,但是湿度仍然很大测了一下目前室内相对湿度89%,需要达到60%的相对湿度只知道这两个条件,能否算出除湿量?室内除了墙面渗湿和人体散湿没有其它湿负荷。
