土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ H型钢对接的疑问
H型钢对接的疑问
发布于:2006-08-10 04:20:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在验收一个工程时,发现一根用H型钢做的立柱,立柱高6米,但施工单位是用9根短的H型钢接成6米
的,留下8条焊缝,对此我不放心,请问各位大侠,对这方面有要求吗,特别是用9根短的接,是否合理,
有没有规范提到这些?
全部回复(4 )
  • shaoshao.li
    shaoshao.li 沙发
    支持四楼
    2006-08-17 18:28:17
  • gxy8891
    gxy8891 板凳
    没有明确的规定,但是7根短的接成的柱,总是让人看上不很舒服,GB50205-2001上规定,翼缘板的拼接长度不小于板宽的2倍,你没有说H型钢的规格,不知是不是符合规定,如果能还能来的及改正,我建议改过来,看不不伦不类的
    2006-08-16 21:50:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防火涂料论文
网上的
