土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的商住楼消防应如何设计?
1、共四层,一层为商铺,二、三、四层均为住宅,这样的商住楼消防应该如何设计?
2、每间商铺大概48㎡,如果设计消防给水,那么是不是每间商铺都需要两个消火栓?楼上的住宅消防又该如何设计?
小弟初来乍到,望大家不吝赐教,谢谢!
全部回答(9 )
  • biaobiao1456
    赞同 我六层以下住宅和店铺组成的住宅 我都不设消防栓管道 在每个店铺和楼梯休息平台放几个干粉灭火器 图审也从来没有提过什么意见
    2011-11-27 20:44:27 来自 PC 评论 举报
  • 造杯水
    底层体积超5000做消火栓、底层面积超3000做喷淋。
    消火栓布置在室外墙体上,东西山墙各放一个,中间按要求放置几个,如果在门背后,可以叫建筑改动一下门的大小或位置。你也可以加入我们QQ群189161962作进一步讨论。
    2011-11-26 09:02:26 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
