土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:蒸汽系统热量和压力损失。
求助:蒸汽系统热量和压力损失。
发布于:2006-08-09 22:55:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
准备利用山西一个电场热蒸汽送到山上来供暖气,从气源到热交换器高度落差大概60米,现在大概要用500米管道,起始管径159mm(内径150mm),热蒸汽初始压力大概9公斤,温度190℃,进热交换器的管径89mm(内径80mm),中间过渡管道可自行决定,弯头15个,蒸汽疏水阀大概要5个,要算热量损失和压力损失。
以前用该处供暖用的是8吨/小时常压热水炉烧水供暖,热水炉烧出热水大概80度。现在准备用送上去的热蒸汽通过板式换热器来供暖。
计算主要是为了看大概热量损失和压力损失有多少,能否达到以前热水炉供暖效果?
如果条件不够我可以再问他给出。发电子邮件给我,感激不尽!!!
-注意文明用语。重复的主题已删除。-shigu
全部回复(5 )
  • luyu1978
    luyu1978 沙发
    谢谢各位!改天我把我的概算写到这里看看!
    2006-08-15 11:22:15
  • zzl_118
    zzl_118 板凳
    粗算:蒸汽在管道内的流速一般在30~50米/秒.你想啊.500米的距离才用几秒啊,热量是损失不多的,局部阻力折算30%计算已经够了,我认为做板式,不是很合适啊,因为凝结水要做补水进系统,多的不知道电厂还要回收吗?现在直接喷淋的工作压力已经可以做到1.6MPA了,所以你在给换热器提资料的时候还是要按你的起始参数的,比较保守,D159的管子你应该注意的流量的问题,而不是压力的问题.要看你的采暖面积是多少,因为在山上,平均热负荷估计要远远超过原70W/平米,山西是这样的,因为我就是山西的.流量的考虑 你直接擦手册看下管径和流速 和R就可以了.1吨蒸汽做9000~10000平米没有问题啊~~
    2006-08-13 21:49:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
北京地区采暖热负荷多少
请问各位大虾,北京地区一般办公性建筑,平均采暖热负荷是每平米多少W? 因为说法太多,本人困惑,热盼解答
