土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】相线电流已经考虑了谐波电流为什么还要降低系数
此附件图片出自王厚余老先生的《建筑电气装置500问》11.18.我的问题是为什么相线电流可以这样算,能给个公式推导证明吗?
还有IL既然已经考虑了谐波电流了,为什么还要除以一个降低系数?
全部回答(17 )
  • q_l407
    1.相电流的计算公式是先经过傅立叶分解,得到基波含量和三次谐波分量,而不是一开始就知道谐波含量是多少的,分解完之后,有效值的计算就是求各个谐波分量的均方根,这个在教材里面有的,(所谓有效值,就是按发热量的大小来衡量和计算的) 未命名.jpg
    2.降低系数 见王老的《500问》11.12,“电缆芯线和穿管电线互相紧贴,它们的发热互相影响,因此将电缆和穿管电线视作一个综合发热体来考虑,三相电流不平衡时,中性线增加的发热可由电流较小的相线欠发热量来抵消的缘故。”也因此有了一个“降低系数”的说法,通过降低系数来避免中性线截面的选择过大。(适用于多芯电缆和穿管电线的布线系统)
    2011-11-24 21:09:24 来自 PC 评论 举报
  • huangzhihua060366
    , http://ecotect.5d6d.com/?fromuid=6249,很好的BIM网站!
    2011-11-24 15:39:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
