土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速风机控制箱
双速风机控制箱
发布于:2011-11-21 23:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此为一双速风机控制箱系统图。
问题一:既然是双速风机,线路为什么不共用,还要接2回电线。
问题二:为什么上面一回的电线是4根,而下面一回的电线是3根。
问题三:两个KBO是不是都是一样规格的。
问题四:最下面的那个接触器做什么用得。
问题比较菜,确实是不懂,请大家帮帮忙?
全部回复(18 )
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    1、双速电机是有抽头的,也就是有6个接线端子,所以要双根电缆;
    2、电机外壳要接地保护,电缆就需要4芯的啦;
    3、高速,低速电机功率不同,电机控制器的参数也不同;
    4、看原理图吧,切换绕组用。
    2016-04-30 10:22:30
  • 小小小的小
    学习中,谢谢了
    2015-10-05 09:31:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电机大家有配N线的吗?
看了蛮多的图纸,发现有些人的图纸三相电机回路从配电房到电源箱是5根线,电源箱到电机是4根线。为什么从配电房到电源箱要5根线?
