正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个6层的一梯2户的住宅楼,总用电量是50KW,采用3相4线制进线,计算电流得:50000W乘以0.85的使用系数,再除以380V电压,等出111.84A电流我的正确吗?请各位指教,万分感谢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liuyenihao
沙发
你的频率给定是什么给定?你是不是用上位机控制的?以上四个逻辑控制端子出厂时均已定义,LI1:正向(1个运动方向),转换时2线控制.LI2:自由停机;LI3:切换第二速度给定值;LI4:故障复位;LI5’6这个端子未定义,你可以用这两个端子中的一个作为你的转换条件的控制,你的信号可以输入到AI1,2(模拟信号),然后你自己设一下里面的参数就可以,可以满足你的控制要求的.你好好看看说明书吧.
2006-09-07 11:19:07
qiguo.feng
板凳
谢谢了,是不是变频器的以上四挡,均可以定义其频率值,只要给它信号就可实现不同频率的控制。请多指教!
2006-08-26 20:11:26
加载更多回复 举报
