土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!防爆区域照明施工的问题!
求助!防爆区域照明施工的问题!
发布于:2011-11-21 18:39:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:
照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:
电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。
请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
  • 智库
    智库 沙发
    满足以下条件,才可以满足防爆要求:
    第一,如果不用“钢管套扣”的方式敷设,钢管中的电缆必须采用“中型橡套电缆”。
    第二,防爆接线盒(箱)必须采用电缆接口。
    采用电缆敷设方式优点:不用采用钢管套扣,比较方便。
    缺点:不能用电线,必须用橡套电缆,成本增加。
    [ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-21 19:03 编辑 ]
    2011-11-21 18:59:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱电间与电信间的区别
弱电间需要暖通提供排风吗?民规上说电信间需要排风。请问弱电间和电信间有什么区别,什么情况下需要排风。
