土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌设计中不同轮灌方式的适用条件
滴灌设计中不同轮灌方式的适用条件
发布于:2006-08-09 18:01:09 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
(1)每条支管上布置有若干条辅管,以一条辅管控制的灌溉范围为基本灌水单元。系统运行时,每次开启该轮灌组内的每条支管上的一条或多条辅管,该辅管上的毛管同时灌水。这样,系统流量分散,操作灵活。
(2)支管上不设辅管,以一条支管控制的灌溉范围为基本灌水单元,一条或多条支管构成一个轮灌组。每个轮灌组运行时,该轮灌组内的支管上所有毛管全部开启。一个轮灌组灌水完成后开启下一个轮灌组内的支管,关闭前一个轮灌组内的支管。此中轮灌方式水量相对集中,管理简便。
以上两种轮灌方式各有所长,有没有两者中和的一种方法,扬长避短,最优的轮灌方式。
我现在正在做一个滴灌设计,该地属于地方管辖,农民知识水平欠缺。当采取第(1)种轮灌方式时,农民根本不按照设计的轮灌制度进行灌溉,设计每次一个支管只开一根辅管,可农民觉得操作复杂,在田地里管理不便,现实是一条支管上的辅管全部打开,后果是辅管根本是虚设。当采取第(2)种轮灌制度时,分干管条数增多,投资加大,开始每次轮灌开启一个轮灌组上的一条支管上的闸阀,可是这种方式对于地形属于均匀坡的情况下要求的支管长度太短。
全部回复(9 )
  • shaohuizhang919
    你说的分干管实际是支管对吧?南疆的滴灌设计大多采用此种设计,我也认为不错,很好。
    支管与作物种植方向相同或者垂直两种方式都可以用,具体采用哪种要根据地块形状及坡降等因素才能确定。
    2006-08-17 17:01:17
  • xinrui915
    xinrui915 板凳
    有没有完全可行的办法解决楼主提出的问题,我认为是有.但条件是首先你的管道设计请按低压运行模式进行设计,才可以取消辅管.详细设计方式我就不细说,请参阅我的文章.
    http://co.163.com/r_pd_134515_8.htm
    我看了你的文章,你对该问题了解的比我深入多了,我原来没有接触过滴灌,现在是今天把该设计完成了,有些感触。正如你所说,两种轮灌制度不可随意换,我的基础资料地形坡度8‰,该区作物种植方向是与等高线斜交的(保证沿用现状作物播种机械及机耕道及排水渠的条件下),也就是说,毛管与支管的布置均属于均匀坡范畴,土壤为砂壤土,多个窄长条田共用一口机井,条田长边田间为深排水渠,不适宜分干管的穿越,一方面出于减少分干管条数(1.节省分干管投资,2.节省穿越排水渠修筑多条过水涵管的投资),所以最终我选择了第一种,也就是带辅管的形式。我一直担心非轮灌制度下的灌水状态,采取的办法有两种:一是加大所选设计管径或加多分干管,二就是如你所说,对该加压滴灌进行低压校核。
    2006-08-15 23:21:15
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
跨专业考上农水的研究生近来讨论一下啊!
我今年刚考上农业水土工程的研究生,节水灌溉方面的。原本科专业是水利水电工程。相信像我这种情况的朋友也有不少吧,你们对将来的工作学习有什么计划吗?研究哪个方向好一点呢?
