土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再次讨论消火栓的保护半径
再次讨论消火栓的保护半径
发布于:2006-08-09 17:35:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《给排水设计手册》和《技术措施》关于消火栓的保护半径的计算采用的公式为:R=kL+0.71Sk,其中L为水带的长度,Sk为水枪的充实水柱。
可是这里关于充实水柱的计算又再次给了一个公式:(H1-H2)/Sina,这里如果采用3.6米的层高其充实水柱为:2.6*1.414,很小,规范要求的充实水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照这样的原则的话,前面保护半径的计算公式的保护半径采用的充实水柱要采用多少????
本人觉得:可能要用小的数值,因为这里有一个重力作用,如果采用10,加大了保护半径不是很安全,同时在重力作用下只有在45度的时候他的射程和高度才是最远的
不知道对不对
请大家讨论!!!这样计算的保护半径要差4米左右
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    我的看法:http://co.163.com/r_pd_140716_1.htm
    2006-08-15 10:30:15
  • ccm9810204
    ccm9810204 板凳
    我理解的是
    保护半径是规范里有硬性规定
    还有射程最远应该是在60度的时候
    2006-08-15 10:15:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
纸加工厂是否需要设置喷淋
请教各位.如果总建筑面积超过了2万平方米的纸加工厂是否需要设置喷淋.建筑层为一层厂房
