土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地面,广场,明沟的最小坡度可以做到多少?
发布于:2006-08-09 17:09:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个问题我一直没确定下来,我以前做水池时,坡度写的0.003,然后施工队说太小不好施工,让我最小做0.005,此后我地面,明沟,广场一直都是以最后0.005的坡度做的!
最近做了一个明沟,300宽的,有80m长,如果明沟底做0.005的坡导致未端沟深加大许多!
请问地面,广场,明沟等等抹面的坡度从施工的角度来讲,是否可以再小,这个值取多少?
  • ntsjy
    ntsjy 沙发
    按《给排水设计手册》一的常用资料那一本,上面有矩形断面排水沟的排水能力图,只要泄流能力能满足排水要求就可以了,一般汇水面积不大的话应该0.3%是够了,不过300的沟上面好像没有。最小是500的吧,记得不是很清楚
    2006-08-09 22:23:09
  • linyinong
    linyinong 板凳
    建筑专业定!
    2006-08-09 17:13:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水管直埋处理法?
诸位仁兄,在下有个项目,室外热水管需直埋安装,想请教一下,其保温材料及外保护应采用什么材料方可?设计及安装的注意点?有无相应规程类资料?请大家帮帮忙!
