土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 洪水量怎么计算
洪水量怎么计算
发布于:2011-11-21 15:59:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
广州的某个镇要卖地,但周围山地形成的洪水要导出排放,根据地形图分析需要导出的雨水汇水面积为930000平方米,以前没做过,不知道雨水量怎么计算呢?是用广州的暴雨公式,那么重现期,径流系数怎么定啊?还是用别的计算公式呢,请有经验的高手指点一下
全部回复(9 )
  • rory01
    rory01 沙发
    应该调查广东省小流域洪峰流量计算公式,一般各个地区有自己的经验公式,或者采用水科院推理公式,通过两种方法进行计算比较,选取合适的计算成果。
    2011-11-28 13:22:28
  • zcy399_09
    zcy399_09 板凳
    是洪峰流量吧,你的流域面积太小,不到一平方公里,用估算法,看书学习学习吧,很简单。不能叫洪水量,洪水量是算水库库容的。
    2011-11-24 22:23:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
跪求灰口铸铁管件 GB3420—82标准
本人 刚刚接触管件行业,在一家生产球墨铸铁管件的公司上班,有一个客户需要的管件是配灰口铸铁的,不是很懂,希望大虾们帮助一下。
