土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅内空调回路设置漏电保护的疑问
关于住宅内空调回路设置漏电保护的疑问
发布于:2006-08-09 16:09:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
<住宅设计规范> 6.5.2条 4款规定:除空调电源插座外,其它电源插座回路应该设置漏电保护.
其条文解释空调属固定设备 位置高 设备本身绝缘不必设.
本人认为十分不妥,原因如下:
1.不论TT TN系统住宅内所有设备的PE端子都由PE线连同,相当与住宅配电箱范围内PE端子等电位.假如空调绝缘损坏,出现了接地故障,尽管如条文解释空调是安全的,但是其故障电压沿PE线互窜,使其它插座回路带上同样的故障电压,这时其它(如手握设备回路)带有漏电保护也不会动作.安全隐患很大.
2.<低压配电设计规范>第4.4.9条 也是对这种情况下的补偿措施,第一款就是对固定设备回路接地故障保护动作时间由5秒减为0.4秒.
一家之言,请各位同行指教.我的图中空调回路都加漏电,老有人说浪费.
全部回复(9 )
  • herolis
    herolis 沙发
    柜式空调要加漏电保护。
    2006-08-14 11:58:14
  • zhangmaozhi
    zhangmaozhi 板凳
    我的意思是 ,空调回路PE带电后,PE线把故障电压引到其它插座回路,使手握设备外客带上空调回路的故障电压。这种故障就是TN IT的不妥当之处.
    2006-08-14 11:37:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
药厂动力车间问题
请教各位前辈们: 我做的这个车间是6米高的 里面有 锅炉间、除尘间、水泵间、控制室、机修车间、办公室、和污水处理站请问你们这些房间的负荷应按几级负荷处理阿?? 进线用YJV22的电缆进来,然后再用BV—5根线到每个房间一个电源箱是不是就可以了阿?? 还有灯具选用什么样的 阿? 小弟初学者,各位前辈多多指教阿
