土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 关于外墙保温贴砖的问题
关于外墙保温贴砖的问题
发布于:2006-08-09 15:43:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
全部回复(55 )
  • tzjlzhongxin
    tzjlzhongxin 沙发
    这样的做法不能镶贴瓷砖,不然很容易出问题,可以请设计变更一下,外保温设计方案。
    2009-05-15 17:25:15
  • mingyang_li
    mingyang_li 板凳
    最好不要贴面砖,建议用涂料!
    如果要贴面砖的话,最好用"有网系统"有网系统可以贴砖,根据<全国民用建筑工程设计技术措施>-节能专篇,是可以的,实践中这种系统贴砖尤其是高层还是可以的!
    但是"有网系统"的缺点就在与需要和主体结构一起施工,施工中的成品保护!
    2007-08-30 21:55:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
问一下公共建筑的单一朝向的问题
问一下公共建筑的单一朝向的问题,它是否不用理会建筑单体的偏移角度而简单的利用建筑的四个面而进行计算窗墙比?如果这样的话,那我们的北向是不是也可以任意定下来呢,因为公共建筑的遮阳系数北向与其余几个方向的规定是不一样的,所以我想对于建筑本身也有个角度的确定,因此才可确定其北向.
