土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 做机房工程的朋友请进来!大家一起交流一下!
发布于:2006-08-09 15:31:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能建筑系统,发展成熟的重要标志是标准化和模块化。随着现代科技的不断发展与进步,为智能建筑赋予更广的内涵。其系统的“智能化”明显的体现于以信息为基础的包括楼宇控制、综合布线、网络、卫星通讯、安防、门禁、公共广播、消防报警各个子系统的高度整合。以实现信息的高速交换和信息兼容与共享。
以上各组成智能建筑的核心系统,无论那个系统,它们都有一个共同的特性,就是必须把实现各自功能的核心设备安置于一个科学合理的空间,以保证各系统的安全稳定运行,这个空间就是我们经常所讲的计算机机房。
计算机机房也称计算站或计算中心。他是通过计算机系统执行规定的科学计算、数据处理、辅助设计和实时控制功能,并按照一定管理规程、工艺流程组成的机构。
全部回复(19 )
  • yang_h1215
    yang_h1215 沙发
    看来各位都是高手,我现在遇到一个问题。机房设计采用艾默生机房精密空调CM+系列,不知道空调用水量和排水量如何计算。请各位帮忙,参数如下
    CM+系列空调机组技术参数表
      Challenger M+ 风冷及水冷机组
    型号(CM--A/W)
    20
    30
    40
    50
    60
    70
    80
    90
    100
    机组参数-制冷量(24℃ DB,17.1℃ WB, 50%RH)
    总冷量KW
    19.1
    28.3
    37.9
    45.3
    58.4
    65.6
    73.3
    78.6
    89.1
    显冷量KW
    18.2
    24.6
    34.3
    43.3
    51.4
    57.4
    60.5
    72.3
    78.1
    标准风量 (M3/h)
    5760
    7740
    13320
    14400
    16200
    16560
    16560
    23400
    24840
    满负荷电流(A)
    25.8
    35.8
    37
    38.7
    57.3
    58.7
    62.1
    69.7
    83.8
    机组尺寸(mm)
    长
    834
    834
    1664
    1664
    1664
    1664
    1664
    2494
    2494
    阔
    877
    877
    877
    877
    877
    877
    877
    877
    877
    高
    1950
    1950
    1950
    1950
    1950
    1950
    1950
    1950
    1950
    机组重量(Kg)
    风冷机
    300
    320
    545
    570
    669
    654
    669
    864
    869
    水冷机
    320
    340
    595
    610
    719
    734
    749
    944
    949
    Challenger M+冷冻水机组
    型号(CM--C)
    35
    80
    90
    120
    130
    150
    190
    总冷量KW
    24.1
    54.9
    64.1
    87.7
    91.1
    107.5
    136.9
    显冷量KW
    24.1
    50.3
    56.4
    69.4
    82.1
    92.2
    107.9
    流量(L/S)
    1.05
    2.38
    2.78
    3.81
    3.96
    4.67
    5.95
    水阻(kPa)
    51
    117
    74
    128
    133
    101
    96
    标准风量 (M3/h)
    7920
    16560
    16560
    16560
    25920
    25920
    25920
    满负荷电流(A)
    13.6
    21.7
    21.7
    21.7
    30.5
    30.5
    30.5
    机组尺寸(mm)
    长
    834
    1664
    1664
    1664
    2429
    2429
    2429
    阔
    877
    877
    877
    877
    877
    877
    877
    高
    1950
    1950
    1950
    1950
    1950
    1950
    1950
    机组重量(Kg)
    250
    460
    480
    540
    630
    650
    750
    Challenger M+ 风冷冷凝器配置表(标准室外温度35℃)
    型号(CM**A)
    20
    30
    40
    50
    60
    70
    80
    90
    100
    冷凝器
    单回路
    CS 078×1
    Cs×113×1
    CS078×2
    Cs078×2
    Cs113×2
    Cs113×2
    Cs141×2
    Cs141×2
    Cs171×2
    型号
    双回路
    CD141×1
    CD171×1
    CD191×1
    50Hz风冷冷凝器技术数据
    冷凝型号(CS/CD)
    078
    113
    141
    171
    194
    风机数量
    净重(kg)
    65
    78
    90
    103
    131
    尺寸(mm)(长×宽×高)
    1220×907×960
    1220×907×960
    1820×907×960
    1820×907×960
    1820×907×960
    2007-05-17 23:21:17
  • szbc_999
    szbc_999 板凳
    专业做机房环境设备集中监控的,有需要的请联系了。
    www.szbc99.com
    2007-05-16 18:00:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
F-NET 慧锦综合布线系统方案设计及预算案例讲解
PPT格式 用POWERPONIT打开不知有没有人发过
