正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
已知电池参数--电压、容量 例如:12V200mAh UPS的容量 例如:300KVA 要求的续电能力 例如:半个小时请问,怎么计算需要配的电池的数量啊? 我想知道的是计算过程,不光是结果
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
xuan2281
沙发
回到原点
2006-08-11 11:59:11
tcchezhong
板凳
1.可以把35KV的母线分三段或四段,这样运行时会灵活一些,但保护会麻烦一些。
2006-08-11 10:24:11
加载更多1、寒。。。。。。22万的负荷可以搞110kV站了。如果在主网这就要搞220kV站了
2、自备电厂和当地35kV电源离你的变电站有多远呀。比一下和220kV站的距离,算算110kV电价和35kV电价差距,以及线路投资,说不定搞个110kV站比较划算。
3、当地35kV电网是否可以提供这么高的负荷?因为一般110kV主变也就是6万的容量。该不会当地供电局专门为你建个110kV站吧。
4、这么搞设备太多,也就是可能的故障点多,那就是可靠性低。
5、自备电源不知道,但如果从35kV主网取电,肯定要从不同的电源点接过来,一般来说不同电源点的出线是不允许并列的,否则会产生电磁环网(具体要经过计算才能知道)
2.12条进线的保护怎么设置呢?相互之间有什么联系吗?这个是麻烦的所在。配合起来很困难。
3.这种情况下母联就没有办法自投了吧?这到不影响。
4.单相接地电容电流是不是需要统计出总的电缆长度后才能计算? 对,查电力设计手册。35KV系统,10A加补偿。
5.这个系统的短路电流计算母联是在合闸状态还是分闸状态的?需要考虑所有的可能状态。最大应该是所有电源和回馈电动机全接入状态。最小是单电源状态。
