土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 首层封闭楼梯间前室设消火栓的疑问
首层封闭楼梯间前室设消火栓的疑问
发布于:2011-11-21 13:29:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层商业建筑,首层封闭楼梯间只有直通室外的门,这种情况在通道处还用设消火栓和喷淋吗?如果设置消火栓,还用保证两股水柱吗,还有,如果设消火栓和喷淋,是否还得用电伴热保温(工程在北方寒冷地区)
全部回复(12 )
  • sun_s_ch
    sun_s_ch 沙发
    喷淋、消火栓都要做。消火栓加电伴热保护、喷淋采用与作用系统
    2011-11-25 20:54:25
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    那是一个门斗类的扩大前室,一般有一个消火栓即可,喷淋不上!
    2011-11-25 17:17:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱安装高度
高层建筑,不超过100米,规范要求消防水箱设置应满足最不利点消火栓压力不低于0.07MPa,但7米的水头怎么能满足最不利点消火栓压力的,计算下来最不利点差不多是19米,各位是怎么理解的
