土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于太阳能问题的探讨。
关于太阳能问题的探讨。
发布于:2006-08-09 14:59:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在太阳能在工程中的应用越来越多。现在有一工程请大家解答一下。
有一个6立方的游泳池,甲方要求水的进水温度35度,出水25度,在不停地循环状态中。现在,工程中的一片太阳能出水情况是:每片每天出55度热水350公斤(进水10度),问需要设计几片太阳能?
我的做法是:[6000X(35-25)]/[350X(55-10)]=3.8取4片。我的问题是,这是考虑了6立方的水循环一次的情况下需要4片,如果循环2次就需要8片,现在水的循环次数应按照几次考虑合理呢?
全部回复(24 )
  • liwei813921
    liwei813921 沙发
    太阳能只是用来节能的,毕竟天有不测风云,如果要求高就配置一套辅助加热装置,例如热泵。
    热泵本身能做辅助加热装置?热泵工程也需要电辅助加热,没有太阳的情况下,大多数气温也不高,为保持室内温度,空调要多耗电,从环保和节省能源来说,热泵做辅助加热装置有点鸡肋,个人认为直接用电辅助加热
    2006-09-21 11:11:21
  • sr691010
    sr691010 板凳
    泳池利用太阳能加热的技术非常成熟,而且非常节能;泳池池水温度一般为26~29℃,采用35~25℃的集热供回水温度是合适的,而且集热系统的效率会很高(与环境温度的温差小,散热自然要小);集热器类型一般采用平板型太阳能集热器,这种集热器低温段运行效率高,也不用担心闷晒爆管,造价也比较低。
    泳池水经过循环处理,对集热器会有腐蚀,所以应该采用间接系统;本来收集的太阳热量就是用来加热泳池的,所以也没有必要另外设置贮热水箱,还增加投资。
    这么小的泳池,应该是家庭游泳池,比如高档别墅的室内用泳池。如果该泳池每天温降5℃,那么需要输入的热量大概为35kWh,在我国太阳能利用区划的三类以上地区,配置20㎡左右的集热面积可能比较经济。
    油荒、煤荒、电荒,环境恶化……;利用太阳能节能又环保,利国也利己,应该大力倡导。
    一家之言,大家交流。
    2006-09-20 01:24:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
为什么管道气流不畅通就会容易有噪音呢,请指教
